[O2] denerwujące piszczenie niezapiętych pasów
Ten temat jest zamknięty
  • migral
    • 16
    niby sie nic nie dzieje ale mam pytanie czy w 131 km asz mozna wyczyscic przeplywke
  • simlook
    • 14
    witam
    czy da się wyłączyć to denerwujące pikanie niezapiętego pasa kierowcy w Octavii 2?
    • Andrev3
      • 6116
      da sie trzeba zapiąc pas w końcu po to on jest, a jeżeli możesz jeźdzc bez to jedyna opcja jaka istnieje to zapięci pasa i siadanie na nim
      RENT COMPLEX
      DACAR.team
      • piotrek_os
        • 8160
        Re: denerwujące piszczenie niezapiętych pasów
        Zamieszczone przez simlook
        witam
        jak narazie to wlasnie to mnie zmusza to jazdy w pasach tak mnie wpienia ten pisk, ze dla swietego spokoju zapinam pasy... :szeroki_usmiech
        • simlook
          • 14
          ale nie da się w żaden sposób kablem tego zrobić, jak muszę jechać do miasta i ze sklepu do sklepu na 3km zapiąć pas to się dopiero zaczyna być denerwujące.
          myślałem tam jakiś drut wsadzić żeby było cały czas zwarte.
          • Big
            • 6389
            Czy wyście powariowali ??!!! :evil: Przecież pas jest po to żeby Was chronił !!! Zapnijcie pas nie będzie piszczenia, a Wy bedziecie bezpieczni.
            Czarny Elegance
              S_OCP MemberModeratorr
              Jakim kablem.
              Wchodzisz w VAGu w grupe 17 instruments dajesz adapatacje albo kodowanie juz nie pamietam i tam jest taka suma liczb, podpowiadacz pokaze jak trzeba przeliczyc koncowa liczbe.
              5 minut i po krzyku. Tez to wylaczylem, bo w pasach jezdze, ale jak chce przestawic auto na parkingu to mnie to irytowalo.
              • zurcio
                • 2046
                Potwierdzam, niedawno również u mnie usunęliśmy VAG-iem wraz z Ziomalem ten brzęczyk, bo niesamowicie mnie denerwował.
                Parę minut i po sprawie, błoga cisza w autku :szeroki_usmiech
                • loru
                  • 4286
                  Zamieszczone przez Big
                  Czy wyście powariowali ??!!! :evil: Przecież pas jest po to żeby Was chronił !!! Zapnijcie pas nie pędzie piszczenia a Wy bedziecie bezpieczni.
                  Dokładnie, a tak swoją drogą to on po minucie (czy jakoś tak) brzęczenia przestaje i pali się tylko lampka na zegarach.
                  • zurcio
                    • 2046
                    Zamieszczone przez loru
                    Ale wystarczy się zatrzymać i zaczyna śpiewkę od nowa :evil:
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      simlook, pomijając zasadność takiej czynności ( wyłączenie ostrzeżenia ) to jeśli nie masz dostępu do VAG-a, to wystarczy wypiąć wtyczkę, która znajduje się od spodu fotela kierowcy, bliżej tunelu środkowego. Jeśli siądziesz z tyłu za kierowcą i prawą ręke włożysz pod fotel kierowcy to z prawej strony mniej więcej tam gdzie znajduje się mocowanie zatrzasku pasów bezpieczeństwa wyczujesz kabelek, który jest przymocowany do spodu fotela plastikowymi spinkami. Jakieś 5 cm głębiej ( też na spodzie fotela ) znajduje się dwu przewodowa złączka, trzeba ja rozpiąć i pikania nie będzie.
                      WAŻNA UWAGA ! W fotelu znajduje się też boczna poducha powietrzna, która jest podłączona do złączki w podłodze z przodu fotela kierowcy, tej w żadnym wypadku NIE ROZŁĄCZAJ!
                      BTW. Zdecyduj się jaką masz orientacje XXX :diabelski_usmiech , bo w profilu jest KOBIETA a piszesz "myślałem"...
                      • Big
                        • 6389
                        Zamieszczone przez zurcio
                        I bardzo dobrze :twisted: Powinno jeszcze razić prądem. Ciekawe czy dzieci też wozicie bez pasów i fotelików :evil: Sorry ale jak słucham tłumaczeń ,ze tylko pare maetrów, że do sklepu czy do kiosku to mnie szlag trafia !! czyżby podczas dojazdu na parking lub do kiosku prawa fizyki nie działały??
                        Czarny Elegance
                          Big, Jak jedziesz 150km/h na dozwolonej 130km/h to jak to jest. Prawa fizyki nie dzialaja wtedy?? :diabelski_usmiech
                          Masz rozum i jestes swiadom tej decyzji i dziala to tak samo przy pasach jak i przekraczaniu dozwolonej predkosci :twisted:
                          • stysiek
                            • 537
                            jak się ma samochód z poduszką powietrzną to lepiej zapinać pasy
                            dla mnie to jakiś wymyślony problem z tym brzęczykiem...
                            • Big
                              • 6389
                              Nie chcę tu robić off topa, ale jedno z drugim nie da się zupełnie porówać. To tak jak gdyby poprzecienać przewody hamulcowe i jeździć samochodem ... na własną odpowiedzialność.
                              Czarny Elegance
                              • simlook
                                • 14
                                mam vaga także nie będzie z tym problemu tylko w którym to sterowniku airbagów, silnika...?, u mnie po minucie piszczy dalej. Bezpieczeństwo bezpieczeństwem ale przy moim trybie pracy to naprawdę jest uciążliwe.
                                Kolego BIG teraz to już chyba przesadziłeś:/
                                • loru
                                  • 4286
                                  Generalizując każdy ma swój rozum i wie czym to grozi, ja zapinam a już dzieciaka to mus, tym bardziej że mój znajomy swego czasu właśnie pojechał do sklepu (500 metrów od domu ale padało) z córką, wrócił bez auta a córka w kostnicy (zabiła ją poducha).
                                  • Salvatore
                                    • 282
                                    Zupełnie nie rozumiem oporu przed zapinaniem pasów. A otwarcie drzwi do auta nie jest naprawdę uciążliwe? A przekręcenie kluczyka? Masz automat czy ręczną? Bo jeśli ręczną, to jak możesz przeżyć ciągłą zmianę biegów?
                                    Sorry simlook za zgryźliwość, ale na prawdę nie mogę tego pojąć.
                                      simlook, Sterownik licznika, przeciez pisalem ;D
                                      • czyzyk64
                                        • 866
                                        typowe rozumowanie polaków,
                                        jak coś nakazują zapiąć, to polak mówi NIE.
                                        A potem tak nas widzą za granicą..........
                                        żenada.
                                        • rrysio
                                          • 493
                                          witam
                                          W Vag-com'ie (czy tam VCDS'ie) wchodzimy do modułu 17 - Instrumenty -> kodowanie.
                                          I zmieniamy kod według poniższej rozpiski:
                                          # 00??x0x: Options
                                          * +01 = Brake Pad Warning
                                          * +02 = Seatbelt Warning
                                          * +04 = Washer Fluid Warning
                                          * +16 = Sedan (only VW Jetta)
                                          Czyli od liczby zapisanej trzecią i czwartą cyfrą w kodzie (oznaczone znakami zapytania wyżej) odejmujemy 2.
                                          Załóżmy, że kodowanie wyglądało tak: 0003101. Po zmianie powinno wyglądać tak: 0001101.
                                          • simlook
                                            • 14
                                            trochę odejdę od tematu każdy tak straszy czym to grozi, jestem w pełni świadomy czym to grozi a jeśli przyjąć takie rozumienie, to po co ktoś produkuje ścigacze po 150KM przy wadze ok 200 kg? po to żeby żyłka się lepiej sprzedawała?!
                                            ps. Dzięki rrysio jak będę miał chwile czasu to tam zajrzę.
                                              Dobra konczymy temat, jest podane lekarstwo i to wystarczy na odpowiedz w temacie tego watku.
